Golden Satellitenanlage Anlagentechnik  Interstar Multischalter
Reparaturtipps zum Fehler: Multischalter pfeift
Serverzeit: 12 3 2025  05:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satellitenanlage Golden Interstar Multischalter --- Multischalter pfeift
BID = 816995
Arthy
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Multischalter pfeift
Hersteller : Golden Interstar
Gerätetyp : Multischalter
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem. Die Satreceiver sind bei uns an einem 9/4 Multischalter angeschlossen, der die letzten 3 Jahre ohne Probleme funktioniert hat. Heute gab es für eine Stunde einen kompletten Stromausfall bei uns in der Straße. Nachdem der Strom wieder da war ist auf den Receivern leider kein Empfang mehr vorhanden. Also bin ich direkt an den Multischalter gegangen und bemerkte ein Pfeifen bzw. Summen, das vorher nicht war. Ein paar mal stromlos gemacht aber nichts tut sich. In der Anleitung steht, dass der Multischalter diesen Pfeifton ausgibt, wenn ein Kurzschluss am Eingang vorliegt und das Netzteil zur Sicherheit ausgeschaltet wird. Zur Lösung soll man natürlich den Kurzschluss beseitigen und das Netzteil 1 min lang zum Reset vom Strom nehmen. Das Problem ist nur, dass die Anlage ja vor dem Stromausfall wunderbar funktioniert hatte, also denke ich, dass es dort nicht um einen Kurzschluss geht. Das Komische ist, das vor drei Jahren genau das gleiche mit dem Vorgänger Multischalter passiert ist. Nach einem Stromausfall nur ein Pfeifen und die LED am Netzteil war aus. Habe dann einen neuen Multischalter geholt und der ging eben bis zum heutige Stromausfall. Was kann man denn da noch machen. Bin da etwas verzweifelt. Woran könnte das denn liegen? Habe den alten Multischalter auch noch und würde ungern schon wieder einen Multischalter holen. Wo könnte man da als erstes nach schauen? Vielen Dank!
Arthy
BID = 816999
Der Multischalter wird ein Schaltnetzteil haben. Da sind nun nach 3 Jahren Dauerbetrieb die Elkos trocken und das Gerät läuft nicht mehr an.
Einmal neue Elkos und er funktioniert wahrscheinlich wieder.
BID = 817186
Arthy
Hallo alle zusammen,
wollte nur Bescheid geben, dass ich alle Elkos am Netzteil getauscht habe. Waren ja nur vier Stück. Konnte sie leider nicht prüfen. Und es funktioniert! Bin voll happy. Habe noch den alten Schalter auch noch im Keller gefunden und da die Elkos auch getauscht und dieser geht jetzt auch. Habe nun einem noch als Ersatz. Vielen Dank.
Arthy
BID = 817188
Mirto
Den wirst Du nicht brauchen, da du die Schwachstelle nun kennst
Rainer
BID = 817194
Und wenn du hochwertige Elkos in 105° Ausführung einbaust, wird der sogar deutlich länger halten als mit der Originalbestückung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183409073   Heute : 2135    Gestern : 7972    Online : 439        12.3.2025    5:43
